2666|1
77
关于Quartus中仿真的问题 [复制链接]
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。
报错是:
Error: Can't compile duplicate declarations of entity "sig" into library "work"
Error: Instance could be entity "sig" in file tiaozhiqian.v
Error: Instance could be entity "sig" in file tiaozhiqian.bdf
不知道是什么意思。
还有一个问题是,我分别把各个模块都写好了,然后在bdf文件里面级联在一起了
然后在波形向量文件里面找引脚的时候,怎么都只能找到输入引脚,输出都找不到。
然后我把整个连起来的一块设置成了顶层,然后创建了verilog文件,再编译这个verilog文件的时候就不成功了,报错也是上面那个。
我的实体名和文件名是一致的,怎么还是编译不成功呢?
用的是什么软件  详情 回复 发表于 2009-9-4 22:19
59
用的是什么软件
