4569|6
求助:vmware6.0下Fedora9系统中的minicom设置后接arm没有反应 [复制链接]
对vmware6.0下Fedora9系统中的minicom进行设置,波特率115200,无奇偶校验,数据位8,停止位1,设置后显示115200 8N1
保存设置后,连接arm却没有反应
我在xp下用超级终端在同样的设置下可以连接到arm,不知道是怎么回事啊?
谢谢各位
此帖出自ARM技术论坛
这个主要是两个问题引起的: 1:你看看你的虚拟机setting中有没有serial,没有就添加一个。 2:USB设置的问题,虚拟机开机总是不能打开USB连接,所以要在我的电脑-》管理-》服务和应用程序-》服务-》有个VM USB的服务,启动该服务。如果你这个操作已经打开了,需要关闭虚拟机再重新打开虚拟机。 如果你用的是实际的串口,主要检查一下第一个看看!  详情 回复 发表于 2011-11-28 15:23
82
补充:数据流控制为:无
各位大侠帮帮忙吧
此帖出自ARM技术论坛
自救一下
此帖出自ARM技术论坛
87
哪位大侠关注一下啊
此帖出自ARM技术论坛
98
应该是串口设置没有打开,虚拟机的串口配置问题。
此帖出自ARM技术论坛
友情帮顶下。
在虚拟机中,其对外接口好像需要申请打开吧。
此帖出自ARM技术论坛
这个主要是两个问题引起的:
此帖出自ARM技术论坛
