3008|3
75
evc 串口编程 串口调试工具 请教高手 [复制链接]
小弟现在编写evc串口程序,目的是arm和dsp的串口通讯。
但是现在在编写调试中遇到一个问题。
这是程序中的串口接收线程:
DWORD WINAPI CSerialDlg::CommRecvThread(LPVOID lparam)
        DWORD dwLength;  //定义一个双字来存放 收到的数据长度
        char * recvBuf = new char[1024];         //开辟1k的内存空间
        CSerialDlg *pDlg = (CSerialDlg *)lparam;
        while (TRUE)
                if (WaitForSingleObject(pDlg->m_ExitThreadEvent, 0) == WAIT_OBJECT_0)        //等待线程退出事件
                        break;
                if (pDlg->m_hComm != INVALID_HANDLE_VALUE)
                        BOOL fReadState = ReadFile(pDlg->m_hComm, recvBuf, 1024, &dwLength, NULL);        //标志读数有无
                        if (!fReadState)                 //1024是一次最大接收字节数,dwLength是实际一次接收到的字节数。
                        else
                                if(dwLength != 0)
                                        OnCommRecv(pDlg, recvBuf, dwLength);        //回调函数
        return 0;
从程序中可以看到,串口一次最多可以接受来自对方的1024个字节的数据。
为了调试方便,我用 串口调试器 模拟dsp,向arm发送数据并观察arm返回的数据是否正常。
在这过程中出现了一个问题:
(1)当向arm发送1个字节的数时,evc程序正常,并接收到的数也正常。
(2)当向arm发送2个字节的数时,evc程序正常,但接受到的数并不对。比如我用串口调试器向arm发送1111(十六进制),程序中的接收变量(unsigned char temp[1024]),却是temp[0]=0x11,temp[1]=0xc4,temp[1]明显不对!
(3)当向arm发送3个字节以上的数据时,evc程序就报错,然后arm就死机。。。
不知道(2)(3)出现的原因是什么?我向arm发两个以上的数据时,是先在串口调试器中把数写好,然后再一起发送(因为考虑到evc接收线程中一次最多可以接收1024字节的数)。这样的操作有问题吗?
恳求高手解答!谢谢
把char* 改为 BYTE* 试试。 ARM发的时候需要做字符集转换,有个现成 的函数。 感觉死机大多是内存泄露造成的,建议楼主检查所有的指针变量。 仅供参考  详情 回复 发表于 2009-8-2 12:02
67
arm发送1个字节的数时:应该是字符串编码的问题,EVC使用的是Unicode,串口一般需要ASCII码,发送前需要转换
86
引用 1 楼 91program 的回复:
恩。谢谢^_^
但是现在的问题是 串口调试器向arm发送数据时,如果串口调试器内输入xxxx(十六进制,x表示0-f)以上的数时,evc程序就会报错。
如在串口调试器中输入111111,点 手工发送后
evc中报错:The connection to the target device has been broken.Debugging will now stop.You must now exit and restart eVC.
把char* 改为 BYTE* 试试。
仅供参考
