5210|17
75
串口通信问题 [复制链接]
at89S52  12M晶振 波特率为9600
发送为 1,2,3,4,5,6,7,8,9
串口助手显示为 81,82,83,84,85,86,87,88,89
请问各位赐教!
2楼正解  详情 回复 发表于 2009-8-21 11:31
66
你这数据,既不是ASCII码,又不是16进制码,也不是10进制。代码贴一下看看。
85
楼主发送的字节位数,和接收的字节位数设置不匹配, 并且应该取消硬件流控制
65
设置得不对吧
引用 1 楼 shuiyan 的回复:
79
引用 4 楼 91program 的回复:
引用 1 楼 shuiyan 的回复:
呵呵
引用 2 楼 dong01dong01 的回复:
正解
75
贴代码看看。
也可能是波特率不准.....发送的稍快些
78
应该是硬件问题,建议楼主试一试其他的波特率,放慢一点。
86
你是怎么控制发送的?波特率只要在硬件支持范围内,那出错的原因应该就是你程序自身控制的问题了
haha,减去80就对了
66
你是不是点了十六进制接收了?或者发送的是‘1’,‘2’?
就是你两端参数设置不相同
85
用示波器看一下,确认一下是不是从串口发出的就什么。
如果串口发出的就是81,82,83,84,85,86,87,88,89 ,估计得仔细看看程序有没有问题
83
数制不对  十六进制吧老兄
2楼正解
