5335|13
59
关于PXA270的TOUCH驱动!HELP!!! [复制链接]
硬件是PXA270 + WM9712
触摸屏是四线电阻触摸屏
我把AC97驱动和TOUCH的驱动从WINCE42下移植到WINCE50后,修改了所有用的的寄存器虚拟地址
但是下到板子里后系统启动时发生异常:
打印信息:
Data Abort: Thread=83e18b30 Proc=81f260f0 'gwes.exe'
AKY=00000009 PC=02863d38(touch.dll+0x00003d38) RA=00660000(gwes.exe+0x00650000) BVA=07f93158 FSR=000004f6
在WINCE设备上弹出对话框:
Application gews.exe has performed an illegal operation and will be shut down.if the problem persists,
contact the program vendor
program:gwes.exe
Exception:0xDFFF0123
Address:02863d38
请问这个现象可能是哪些原因造成的!!!
谢谢各位
1. Touch 要 2 个中断, 一个是 PenDown, 另一个是 Timer 的中断, 不知是否正常?? 2. AC97 读值有没有问题, 为何 X/Y 的值都是 0xFFF??? Paul, Chao @ Techware   详情 回复 发表于 2009-7-6 17:36
78
ding!!
77
高手们在吗???
58
我再顶
Touch driver 对不合法的位址做存取产生 'Data Abort'.
回头看看 Touch Driver, 在 Offset 0x00003d38 的地方做了什麽事.
没分用了...
顶一下
79
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
62
86
65
61
78
77
快来报名!
