4012|4
75
STC89S52与AT89S52替换问题 [复制链接]
STC89S52和AT89S52功能一样吗?STC89S52可以替换AT89S52吗?
我认为应该是可以的
但是我的认为和实际却相悖!
我有个学习板,上面支持STC的串口下载和支持AT的usb下载
我自己搭了一个电路,晶振用3.5M的。
我通过学习板把hex文件下载到STC单片机,在我自己搭建的电路上是可以跑起来的,功能没有问题!
同样,我通过学习板的USB下载hex到AT单片机,然后将其放置到我的电路上。一上电,我电路上的蜂鸣器响个不停,reset也没有作用!
注:hex文件是同一个.
哪位兄弟遇到过相同情况,麻烦告知一下
谢谢!
电路也一样呀~~ 我知道原因了,at的31脚需要自己加电源  详情 回复 发表于 2009-11-16 10:38
65
两个单片机都是8051核
由不同的IC厂商推出
这两块单片机基本是相同的
程序完全可以通用
楼主的情况
应该看一下你的ATMEL单片机的USB下载电路
到底程序是否正确的下载到单片机里面了
细微的差别看一下他们的datasheet
菜鸟来顶贴学习。
65
蜂鸣器响个不停 这样可以先不管,你可以先测试一下你的程序烧上去能否可以实现你的功能
67
两个单片机都是8051核
由不同的IC厂商推出
这两块单片机基本是相同的
电路呢?
电路也一样呀~~
