3222|2
(问题已解决)请教vivi的 load flash vivi x 问题 [复制链接]
我找了个干净的vivi, 移植好了, jtag上去开发板, 然后用dnw.exe连接了, 进入vivishell后, 用bon part 0 192k 1216k 分区.  完成以后,  load flash vivi x 然后重新烧录vivi这个文件.  然后reset 发现不能启动vivi. 好像vivi没有烧录进去nandflash一样.
刚才试过了开发板给我的vivi, 如果用load flash vivi u, 然后reset 开发板, 正常.
如果换成load flash vivi x ,那么就还是上面一样的问题.
请教怎么办呀
MARK; 楼主能分享下,大家共同学习下,呵呵  详情 回复 发表于 2009-12-10 18:39
77
问题已经解决.  非技术问题.  呵呵, ,多谢大家.
81
MARK;
楼主能分享下,大家共同学习下,呵呵
