3655|5
82
怎样实现sd卡热插拔 [复制链接]
fat16文件系统怎样实现SD卡热插拔。
谢谢你的回复,我已经检查过硬件,中端管脚已经接入了IO口, 但系统还是未能自动发现,产生中端。 如果先插上SD卡,后开机,就可以使用SD卡。   详情 回复 发表于 2009-6-23 12:54
81
设备热插拔和文件系统没有关系,建立在总线识别基础上的。
sd卡我没有研究过,你可以找下他是怎么样接入计算机的。
我使用sd卡一般是通过u口使用的,这样本身就借助于usb的热插拔实现热插拔了。
热插拔 就是要实现设备发现,如果你实现这个了就可以了。
但是设备一般是挂载在某总线上的 所以必须总线支持,然后实现一个总线驱动。
当然可能有别的思路 但是我不知道。
至于文件系统动态加载 挂载到盘上,那也是在系统发现盘以后的事情,这个系统可以自动完成 你不需要干涉。
你修改sd卡挂载的总线的驱动使其能自动发现设备就可以了 。(当然前提是物理设备支持设备发现)
67
SD卡的物理结构已经支持了热插拨.
其它的是SD卡驱动的事情.
87
我也想知道,
目前我在2440上,linux2.6内核上的SD卡不能自动发现,不能产生中断,我也不知道为什么
65
引用 3 楼 rzsheng 的回复:
我也想知道,
三星的电路中有个SD卡插入的中断,你首先检查一下硬件,如果没有问题,那就是你系统的事了,
我2440裸奔时基本功能搞过,现在也只是刚开始学习WINCE操作系统,也只能给你这一点点提示
84
但系统还是未能自动发现,产生中端。
引用 4 楼 dontium 的回复:
引用 3 楼 rzsheng 的回复:
我也想知道,
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
