3698|8
压力传感器!!!! [复制链接]
有没有高手用过压力传感器啊,用凌阳单片机采集信息。
主要内容:从一个容器向另一个容器注水,用压力传感器测出容器中水量变化,传给单片机处理。
有人推荐我使用MPX5010,但是以前没有用过,还请高手们指点啊!!!!!!!!!
知道重力了 想算其它的量不是很简单? 想想中学物理 呵呵  详情 回复 发表于 2009-10-18 21:43
58
MPX5010是半导体压力传感器,你怎么安装它?把它装在水中?那是不行的
62
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5010.pdf
已经集成电路了
它提供0-5V对应0到10KPA的线性对应输出
用ADC采进去就OK
在软件上做个标定处理即可
52
引用 1 楼 liuchaotao 的回复:
就不能称容量?
呵呵
质量和重力之间是有一个换算关系的吧?
学习
http://www.sensor-sensor.com/productshow.asp?id=459&bdclkid=8xfDmqykPaf76zckLY7G7zvuc_Y-MsgK3J
该传感器应该可以。
79
该传感器测量气压、水压等很方便,测量水位却不太容易。
引用 6 楼 liuchaotao 的回复:
你怎么就确定楼主非要测水位?!
知道重力了
想算其它的量不是很简单?
想想中学物理
呵呵
