3177|7
64
探讨:系统软复位与冷启动的不同 [复制链接]
对系统软复位的流程不清楚。不知道软复位开始运行的地址和冷启动是不是一样。。。。
有软复位的. 上电复位入口地址是一样的。 和令启动有不同的地方是有些初始的寄存器值不同。 为了系统更加稳定,我一般在用户关机的时候都会复位一次再进入睡眠模式。嘿嘿~~  详情 回复 发表于 2009-10-21 14:45
75
有软复位这一说法吗?
引用 1 楼 91program 的回复:
有软复位这一说法吗?
有,就是看门狗复位。——我记得是这个,我说错了,请指出
2440 下有代码的。
软复位就是没有清理内存,直接从ROM起点再次启动NK
冷启动是关闭电源或者重启,要把NK从nand 读入内存启动。
软复位很快就跳到了桌面,没有加载NK 的过程
65
soft reset
是在bootloader里面做的??
还是硬件完成的?
75
引用 2 楼 gooogleman 的回复:
有软复位这一说法吗?
2440 下有代码的。
看门狗应该也在硬件看门狗和软件看门狗之分吧!
至于软复位是否清理内存,这应该是设计的问题,不能一概而论吧!
84
CE里讨论就是激烈些,呵
90
有软复位这一说法吗?
2440 下有代码的。
software reset 和watchdog reset 应该不一样的。我做了个软复位。看串口信息。是直接启动NK的。
GM,你的2440软复位代码大概位置在哪?我还没看到,发出来,学习下
有软复位的.
上电复位入口地址是一样的。
