4895|2
直接存取I/O埠與記憶體(Direct access I/O and Memory) [复制链接]
網路上有一個工具程式名為WINIO,透過它我們可以輕易的存取記憶體與I/O埠,但是它使用了一些已經過時或未公開的函數,因為不知微軟何時會將這些函數移除,所以使用這些函數會有一定的危險性,雖然到目前32位元的Windows 7版本中還可使用。
在此,我以WDK(Windows Driver Kit)的架構與相關函數,編寫一個用於存取I/O與記憶體的驅動程式,希望此程式能對您有所幫助。要重新編譯驅動程式或範例,請至微軟下載WDK.
驅動程式與範例已在32位元的WinXP/Win7與64位元Win7上測試成功。因為在64位元的Win7作業系統上所有的驅動程式需經過微軟認證,否則無法執行,所以如果您要在64位元的系統上測試,請在開機時按下F8選擇停用驅動程式的強制簽章。
程式架構:
[img]http://hi.eeworld.net/attachment/201004/25/0_1272168540m7p8.gif][arch.png[/img]
驅動程式簡介
要在Windows NT中存取I/O埠,我們可以透過READ_PORT_UCHAR(USHORT/ULONG)或WRITE_PORT_UCHAR(USHORT/ULONG)等API來存取。這些API的使用方式與C語言提供的Runtime Library中的_outp、_inp等類似,所以不在詳加說明。
  1. case 1:  //UCHAR
  2.    if (pvInputBuffer->Command == 0) //判斷是寫出還是讀入
  3.        WRITE_PORT_UCHAR((PUCHAR)pvInputBuffer->PortBase, (UCHAR)pvInputBuffer->Data);
  4.   else
  5.       *(PUCHAR)pvOutputBuffer = READ_PORT_UCHAR((PUCHAR)pvInputBuffer->PortBase);
  6.   break;
  7. case 2:  // USHORT
  8.     if (pvInputBuffer->Command == 0)
  9.       WRITE_PORT_USHORT((PUSHORT)pvInputBuffer->PortBase, (USHORT)pvInputBuffer->Data);
  10.    else
  11.      *(PUSHORT)pvOutputBuffer = READ_PORT_USHORT((PUSHORT)pvInputBuffer->PortBase);
  12.   break;
  13. case 4:  //ULONG
  14.    if (pvInputBuffer->Command == 0)
  15.      WRITE_PORT_ULONG((PULONG)pvInputBuffer->PortBase, (ULONG)pvInputBuffer->Data);
  16.    else
  17.      *(PULONG)pvOutputBuffer = READ_PORT_ULONG((PULONG)pvInputBuffer->PortBase);
  18. break;
复制代码
要存取記憶體在程式的處理上比較繁瑣,無法像存取I/O埠一樣呼叫一個API就解決。
1. 要存取記憶體首先我們要先取得使用者所希望存取的位址與長度,這可以透過MmMapIoSpace這個API將指定的位址與長度對映(mapping)成非頁面(non-paged)的系統空間。
2. 如果步驟1執行成功,之後使用IoAllocateMdl與MmBuildMdlForNonPagedPool配置足夠的緩衝區以對映實體記憶體。
3. 使用MmMapLockedPagesSpecifyCache將對映的虛擬記憶體傳給呼叫者,讓處於RING 3的應用程式可以直接存取指定的記憶體。
  1. //Step 1.
  2.     memReq.MapIo = MmMapIoSpace(Address,
  3.                                  memReq.Length,
  4.                                  MmNonCached);
  5.     if (memReq.MapIo == NULL)
  6.     {
  7.          status = STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;
  8.          __leave;
  9.     };
  10. // Step 2.
  11.     memReq.Mdl = IoAllocateMdl(memReq.MapIo,
  12.                             memReq.Length,
  13.                             FALSE,
  14.                             FALSE,
  15.                             NULL);
  16.     if (memReq.Mdl == NULL)
  17.     {
  18.         status = STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;
  19.         __leave;
  20.     };
  21.     MmBuildMdlForNonPagedPool(memReq.Mdl);
  22. // Step 3.
  23.     memReq.Buffer =
  24.           (PUCHAR)MmMapLockedPagesSpecifyCache(memReq.Mdl,
  25.                              UserMode, //此處要設定成UserMode
  26.                              MmNonCached,
  27.                              NULL,
  28.                              FALSE,
  29.                             NormalPagePriority);
  30.      if (memReq.Buffer == NULL)
  31.      {
  32.           status = STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;
  33.           __leave;
  34.      };
复制代码
IOMEM.DLL
這個使用者模式的動態函式庫提供_outp、_outpw、_outpd、_inp、_inpw與_inpd等六個函數來存取I/O埠。MapMemory、UnmapMemory、ReadPhyicalMemory與WritePhyicalMemory四個函數來存取記憶體。
功能:設定存取記憶體的位址與長度
PUCHAR MapMemory(__in ULONG Address, __in ULONG Length);
參數說明:
Address : 要存取的記憶體的起始位址。
Length  : 所要存取的長度。
函數執行成功後傳回相映後可以使用的記憶體起始位址。
功能:解除先前所指定的記憶體
BOOLEAN UnmapMemory(VOID);
範例程式
這裡提供3個範例程式,分別是IO-MEM的存取範例,透過Winbond 83627xx Super I/O來存取系統的相關資訊。例如CPU溫度、冷卻風扇轉速與電壓等資訊。最後一個範例是列舉系統內PCI的資訊。
原代碼請到 [url=http://bbs.codeheaven.com.tw/htm_data/2/1004/1.html][/url] 下載,謝謝.
Dear Sir: Can you sen me your sample files to my email chychen.chen@msa.hinet.net for reference? Thank you very much! 2012/02/16  详情 回复 发表于 2012-2-16 19:40
程式下載出錯
Dear Sir:
I see your article 範例程式
is a broken link,
Can you send them to me chychen.chen@msa..hinet.net for refernece?
2012/02/16
sample code link is not available
Dear Sir:
2012/02/16
