2957|1
驱动中为什么init没有执行呢,请教 [复制链接]
我编写了个小的驱动,2.4内核的。
加载上去之后发现,init初始化过程没有执行,请教原因
static void spi_drv_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
static int spi_drv_open(struct inode* inode, struct file *file)
        MOD_INC_USE_COUNT;
        return 0;
static int spi_drv_release(struct inode* inode, struct file *file)
        MOD_DEC_USE_COUNT;
        return 0;
static ssize_t spi_drv_read(struct file *filp, int *buffer, size_t count, loff_t *offp)
static struct file_operations spi_drv_fops =
        ioctl: spi_drv_ioctl,
        open: spi_drv_open,
        release: spi_drv_release,
        read: spi_drv_read,
static int __init spi_drv_init(void)
printk("here!\n");
  没有打印
static void __exit spi_drv_exit(void)
module_init(spi_drv_init);
module_exit(spi_drv_exit);
你是用insmod 加载驱动,对应的答应信息没有在dmesg里出现么?如果你在对应的内核下编译,驱动对应的内核版本和系统的内核版本互相兼容的话,module_init()在insmod命令下会被调用的。  详情 回复 发表于 2010-6-1 09:58
引用楼主 fineshang 的回复:
我编写了个小的驱动,2.4内核的。
