2392|5
查看下列字符串处理是否有问题 [复制链接]
下边的代码有错误吗?
    UNICODE_STRING foo;
    if(bArriving)
           RtlInitUnicodeString(&foo,L"Hello world!");
         else
            ANSI_STRING bar;
            RtlInitAnsiString(&bar,"Goodbye")
            RtlAnsiStringToUnicodeString(&foo,&bar,TRUE);
           RtlFreeUnicodeString(&foo);
是不是可以说对于ANSI_STRING来说,改程序没有提供释放的代码呀
up  详情 回复 发表于 2010-1-30 08:37
帮顶下。
MARK.
不需要释放吧
59
这是局部定义的变量,生命周期就在它最近的大括号之内,运行完后,会自动释放
相当于入栈再出栈
不存在内存泄漏
但是这个代码存在问题,这是MSDN里边函数RtlInitUnicodeString的注释:
DestinationString is initialized to point to SourceString
也就是说bArriving的时候是没有申请内存的,所以不可以调用RtlFreeUnicodeString
RtlAnsiStringToUnicodeString(&foo,&bar,TRUE); 的时候申请了内存的,才需要调用RtlFreeUnicodeString
up
