4606|24
sd驱动问题求解~ [复制链接]
我的系统和平台是wince5.0 + 2416
问题:在进入wince的设备里面后,插入sd卡,系统下很快就会显示出sd的盘符,sd的访问也很正常,可是在拔除sd卡的时候,sd卡的盘符要5~6秒才能消失,不知道这个是什么原因。
希望有经验的xdjm们赐教!
如果不放置在hive里面,是不会去获取的,因为存储管理加载的时候还访问不到后面的注册表,会使用默认的值,我记不太清楚了,默认的应该是1.5*3=4.5s左右吧 另外,卸载存储器的话印象中不会重新获取,那个值智慧在存储管理而非存储器加载的时候获取,哈哈 感谢楼上给分  详情 回复 发表于 2009-8-19 20:18
66
我这个平台在拔除是也要3、4秒左右盘符才消失。这个可能跟系统有点关系。。。
81
jeanszu兄,你也是用的2416的平台?我在工板上是也是这样子的。
有的说是少于1s,跟插上去显示盘符一样快。
比较纳闷。。。。。。
67
我用的是telechip的芯片,我看看有什么办法可以搞定
把注册表项“pnpdelay”(好像是这个名字,就在system\storagemanager下吧)配置为你想要的时间就行了
79
引用 4 楼 guopeixin 的回复:
guopeixin 兄 原来是0x400,我改成0x100和0x0都不行,还是老样子
56
就是这个了。不过看你说原来是0x400,这个也就是1秒左右,也不应该那么久。
检查一下驱动有没有那里有延时啊。
引用 6 楼 gsymichael 的回复:
检查一下驱动有没有那里有延时啊。
改变这个值没有效果,还是比较慢。不知道 gsymichael 兄有没有2416的板子?
好像WinCE或多或少都有这现象
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager]
      "PNPUnloadDelay"=dword:0
"PNPUnloadDelay”是指存储管理器在接收到即插即用设备的卸载通知后的延时时间。
以前在2443的平台上改变这个值,是可以改变延时时间的,不过在2416的这个平台上好像不管用。。。。
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修改PNPUnloadDelay值,sd卸载的速度不受影响,还是原来的5s左右,估计是在其它地方对这个有定义!
79
引用 10 楼 guopeixin 的回复:
引用 7 楼 abo77281 的回复:
检查一下驱动有没有那里有延时啊。
我靠,michael也来了,哈哈
会不会是他用了hive-registry的原因,pnpthread中用的值不是他看到的那个值,我意思是说,那个值是不是在其他的地方还有定义/
或者简单的试一下把那个值改大,看有没有效果,如果有效果,就证明他延迟5s不是注册表设置引起的
有这个可能性,LZ的项目中用Hive了吗?
引用 12 楼 gsymichael 的回复:
检查一下驱动有没有那里有延时啊。
我靠,michael也来了,哈哈
我顶,我顶,我顶顶顶
53
用到了hive,但是在这部分注册表是没有夹在hive里面的
这个跟hive有关系?
79
我试了一下,果然是由于用了Hive引起的
84
是hive引起的。
不知道为什么把sd的注册表信息加到hive里面会有这个影响?
gsymichael,guopeixin,jeanszu兄能不能帮我解释下?
问gsymichael,老龚曾经碰到过一次
引用 16 楼 abo77281 的回复:
是hive引起的。
因为这个值是在存储管理部分加载的时候就获得了,这部分就是在Hive中的。
57
引用 18 楼 gsymichael 的回复:
是hive引起的。
正解,顶顶顶
