13890|54
三星的系列NandFlash有什么区别?K9F1G08/2G08/4G08/8G08.他们都是大块(2KB每页)的NAND FLASH?他们的驱动可以完全公用? [复制链接]
三星的系列NandFlash有什么区别?K9F1G08/K9F2G08/K9F4G08/K9F8G08.他们都是大块(2KB每页)的NAND FLASH?他们的驱动可以完全公用?还是不同芯片驱动要进行不同的修改?
不太清楚,学习中!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2010-3-1 23:37
77
还有个SLC,MLC不大清楚是什么区别
搞错了,是下面几个的区别
1.K9F1208/K9F1G08/K9F2G08
2.K9G8G08
66
非常相似,只要照着框架写就可以。
稍微有点差别。
有些只是块数量不同而已
67
总算明白了
1.K9F系列的是SLC结构的NANDFLASH
2.K9G系列的是MCL结构的NANDFLASH
6400/6410对SLC/MLC的NANDFLASH都支持
SLC的页还有512BYTE和2K BYTE之分,不同的页大小就要对应调OM[0:4]的那几个电阻了
MLC的页很多只有2K BYTE的
我今年都没有机会6410了。
75
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
我今年都没有机会6410了。
6410性能如何?
没人用K9F1G08?有的话,
你的K9F1G08的驱动是怎么得到的?三星提供有?还是修改那个大小块的标识?
83
引用 1 楼 xqhrs232 的回复:
还有个SLC,MLC不大清楚是什么区别
SLC and MLC的区别:
首先是存取次数。MLC架构理论上只能承受约1万次的数据写入,而SLC架构可承受约10万次,是MLC的10倍。这个1万次指的是数据写入次数,而非数据写入加读取的总次数。数据读取次数的多寡对闪存寿命有一定影响,但绝非像写入那样严重。
其次是读取和写入速度。这里仍存在认识上的误区,所有闪存芯片读取、写入或擦除数据都是在闪存控制芯片下完成的,闪存控制芯片的速度决定了闪存里数据的读取、擦除或是重新写入的速度。SLC技术被开发的年头远早于MLC技术,与之相匹配的控制芯片技术上已经非常成熟。
第三是功耗。SLC架构由于每Cell仅存放1bit数据,故只有高和低2种电平状态,使用1.8V的电压就可以驱动。而MLC架构每Cell需要存放多个bit,即电平至少要被分为4档(存放2bit),所以需要有3.3V及以上的电压才能驱动。
第四是出错率。在一次读写中SLC只有0或1两种状态,这种技术能提供快速的程序编程与读取,简单点说每Cell就像我们日常生活中使用的开关一样,只有开和关两种状态,非常稳定,就算其中一个Cell损坏,对整体的性能也不会有影响。在一次读写中MLC有四种状态(以每Cell存取2bit为例),这就意味着MLC存储时要更精确地控制每个存储单元的充电电压,读写时就需要更长的充电时间来保证数据的可靠性。它已经不再是简单的开关电路,而是要控制四种不同的状态,这在产品的出错率方面和稳定性方面有较大要求,而且一旦出现错误,就会导致2倍及以上的数据损坏,所以MLC对制造工艺和控制芯片有着更高的要求。
第五是制造成本。MLC技术原来每Cell仅存放1bit数据,而现在每Cell能存放2bit甚至更多数据,这些都是在存储体体积不增大的前提下实现的,所以相同容量大小的MLC NAND Flash制造成本要远低于SLC NAND Flash。
57
引用 8 楼 flyalice 的回复:
还有个SLC,MLC不大清楚是什么区别
SLC and MLC的区别:
其次是读取和写入速度。这里仍存在认识上的误区,所有闪存芯片读取、写入或擦除数据都是在闪存控…
这个我已经了解了
86
不懂,帮顶
不懂,帮顶
我记得有人在玩K9F1G08,有用的出来说一声啊!
64
看明白了datasheet就可以弄了,我以前也是走了好多弯路,最后还是回到datasheet
     // Maker ID,        Device ID,                        tRP, tWP,  tWB,        tWH, tRH
        SAMSUNG_ID, DEVICE_ID_K9K1G08Q0A,                40,  40,  100,  20,  20,        // 0x78
//        SAMSUNG_ID, DEVICE_ID_K9K1G08U0A,                25,  35,  100,  15,  15,        // 0x79
        SAMSUNG_ID, DEVICE_ID_K9K1G08U0M,                30,  35,  100,  15,  15,        // 0x79
        SAMSUNG_ID, DEVICE_ID_K9F1G08Q0M,                60,  60,  100,  20,  20,        // 0xA1
你要根据datasheet来写出这些参数
一般会在EBOOT里面用的。fmd.cpp你看看。如楼上所说。看看datasheet上的描述吧。
62
引用 14 楼 xumercury 的回复:
一般会在EBOOT里面用的。fmd.cpp…
就修改这些?
56
mark
95
回帖奖分么?
85
顶起来。
59
顶起来。
