2627|3
67
请问,在BSP中应如何修改SDHC驱动,让它支持多个SD设备,请给一些思路. [复制链接]
现有的BSP中只支持一个SD卡.(问题1:一般来说 CPU物理上应可支持多个SD卡,它应有相关寄存器表示支持的SDIO设备数, 是不是这样?)
问题2: 请问,在BSP中应如何修改SDHC驱动,让它支持多个SD设备,请给一些思路.谢谢
gooogleman ,还有你不会的。 这个板块和 wince板块 不是同时可以被看见吗?  详情 回复 发表于 2009-3-6 17:49
64
请给一个回答吧,我晚上要结贴了.
75
这个不会哦,还是去wince板块发吧。这里没有人气的。
gooogleman ,还有你不会的。
