2203|0
58
声卡音量控制相关问题 [复制链接]
在windows mobile的手机上播放 10khz的正弦声波,调节音量有“啪”的噪音,后来分解发现是音量从ffff每变化1024个单位就会出现噪音,也就是说在音量经过 cbff c7ff c3ff bfff bbff……这些固定值时会出现啪的噪音。这是个什么问题- -属于硬件还是软件,想去除这个噪音该怎么办
还有我用另一个机型播这段音频然后调节音量时没变化745或744个单位有噪音,变化规律是从fba1开始3个745,一个744,ffff-fba1这段失真,噪音位置在 f5d0 f2e7  effe ed16    ea2d      e744  e45b  e173 ……这些位置上 这事什么造成的。
这个问题是不是跟声卡的设计有关?现在完全没解决思路啊
