12148|9
mini2440 jlink 间接烧写nand 以及 uboot [复制链接]
我的是256M的nand。。没有并口,使用jlink。
使用supervivi-128M,这个文件直接烧写到nor,启动正常。从nor启动后,利用'a'命令烧到nand,然后从nand也能正常启动(需要按下六个按键中的一个)。说明这个文件自适应nor、nand。
我打算从nand启动,然后通过将supervivi-128M写入sdram,并且从sdram启动,之后将这个文件烧入nand。但是我按照网上的步骤做,发现跳到那里执行supervivi-128M的时候,蜂鸣器响了一声,而且串口打印了几个乱码。
步骤如下:
r
speed 12000
loadbin d:\init.bin 0
setpc 0
g
h
loadbin d:\supervivi-128M.bin 0x33f80000
setpc 0x33f80000
g        //这步做完直接出错。80000足够放下载的文件了。而且两个都改成 0x33f00000也不行
然后我在使用nand 和nor启动的方式下,从suppervivi里面download & run “supervivi-128M”这个文件,都能正常运行。但是为什么通过jlink就不行呢???
另外,关于uboot,我使用mini2440光盘里面带的uboot,直接用jlink烧入nor,启动正常,然后从命令行将uboot烧入nand,并改为从nand启动,启动不了,这个又是怎么回事呢???我看他们的文档上面写uboot支持从nor nand启动。uboot不能自适应吗?
有谁有在mini2440(256M)上能用的uboot吗?能发我一份吗?
email: rayforeverster@gmail.com
我也出现过这个问题 貌似MINI板的U-BOOT只支持Nor,可以用VIVI试试  详情 回复 发表于 2013-12-22 18:53
75
貌似JLINK烧写nand要做很多一些额外的工作,我当时在ouravr上看到一个帖子了。楼主你的是jlink v8吗?
我手头有一个mini2440,和jlink v8,还没有多少时间去搞bootloader呢。
65
h
setpc 0x33f80000
这时候不该是下载你自己的Bootloader,应当是用他提供的特制的uboot
下载特制的uboot:
h
loadbin e:\u-boot.bin 0x33f80000
setpc 0x33f80000
g
基本的流程应当是,先把内存初始化文件(init.bin)放到steppingstone,跳到执行,然后把特制u-boot下到内存。跳到执行,然后利用这个特制的uboot把你的bootloader烧到flash
从nor flash可以正常启动的uboot放到nand flash当然不能正常启动,得修改源码,好多地方是不一样的
最起码的搬运地址就是不一样的
63
引用 1 楼 peasant_lee 的回复:
恩,我的也是v8的,原来光盘里面带的那个uboot.bin不能用,下载到nand没反应,刚刚从tekkaman的网站上下载他编译的uboot.bin可以用,但是用git下载下来,做
$make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-linux- mini2440_config
报错,是invalid option,不知道怎么回事。。。
引用 2 楼 mostmark 的回复:
h
setpc 0x33f80000
下载特制的uboot:
h
loadbin e:\u-boot.bin 0……
友善的网站上说这个uboot是自适应的nor nand的,也就是开机的时候他会检查到底用什么方式启动的,然后加载代码到内存,并运行。。我后来从其他网站上下载的可以自适应nor nand启动。。
另外,我感觉那步没有问题。。因为我只需要运行一个能从内存启动,并且能够想nand写入的代码就可以了,不需要一个特殊的程序。。
supervivi烧入nand后,可以从命令行通过d,使用dnw从usb接收supervivi-128M.bin文件,然后并且能够运行。。。
同理,再烧入init.bin之后,我们可以将supervivi-128M.bin下载到内存,通过setpc让他启动运行。。
我感觉这两者之间完全是一样一样的~~~但是就是想不通为何后者不能正常运行
顶上去。。。
谁有能用的 mini2440 256M nandflash 自启动的uboot吗?
1027
因为super vivi编译的基地址 不是0x33f80000
我自己制的板子 上面去掉了nor flash 只留nandflash
在使用的过程中 也绕了老大弯
现在把烧写步骤 写下吧
注:烧写时 最好先 nand erase 0  擦除正片FLASH
//----------------------初始化SDRAM
1  speed 12000                //设置TCK为12M
2  loadbin e:\init.bin 0
3  setpc 0
4  g
//----------------------下载UBOOT  内存中运行的uboot
5  h                        //暂停
6  loadbin e:\u-boot.bin 0x33f80000
7  setpc 0x33f80000
8  g
//----------------------烧写Uboot至NandFlash
9  loadbin e:\u-boot.bin 30000000        //重新将uboot load 指内存3000 0000处 不运行
10  nand erase 0 40000                        //擦除从0地址开始的大小为0x40000的NandFlash扇区 256K
11 nand write.jffs2 30000000 0 40000        //把前面下载到0x33f80000的程序烧写到NandFlash去
//----------------------烧写内核
12 loadbin e:\uImage  30000800
13 bootm 30000800  //可以直接运行内存中内核
14 nand erase 60000 200000                //擦除从60000开始 2MB的空间放内核
15 nand write.jffs2 30000800 60000 200000 //将内存中30000800中的内核映像烧写至60000开始的NandFlash
//烧写文件系统 260000开始
16 loadbin e:\myfs.img 30000800
17 nand erase 260000                        //擦出260000后面所有的FLASH空间
18 nand write.yaffs 30000800 260000 ------
注:块大小是2048+64字节
在烧写的时候 一定是要2112的倍数才行 比如 我要烧写的文件是6.38 MB (6,699,264 字节) 那么
nand write.yaffs 30008000 260000 663900
1027
我也试过 烧supervivi 发现不行的
所以 直接去他妈的了
就用百问网的那个支持大页Nand的uboot
就可以啦
下载直接去他网站上下吧
54
回复 楼主 wsmgyp 的帖子
踩踩
回复 楼主wsmgyp 的帖子
我也出现过这个问题
