7246|7
keil3上memory window 无法显示的问题 [复制链接]
前两天你在网上下了个700多M的keil3来用!好不容易装好了发现memory window 里没法显示内存数据!
看了半天发现是字体的问题,memory window 的字体默认的是1295711,一般编译框里字体是10或0,但是没办法修改!今天弄了一天都没办法,字体太小,看都看不见只有继续用keil2 但是辛苦下了1天700M就这么洗白了总是不甘心!哪位达人指教哈!
修改字体的指令路径是:
Edit->configuartion->color&Fonts->memroy window
然后可以看见字体的SIZE是12582911 但是修改不了!
请消灭的这些问题的兄弟支个招!
原来也遇到过同样的问题,发帖问过,没有解决的办法。所以一直用keil2.........  详情 回复 发表于 2009-4-30 11:32
用英文原版试试?
别整天想着汉化
“1295711”?这是什么字体?一般默认是Courier New字体,10号size。你哪里下的keil?
66
在驴子上下的
天大的冤枉啊 下的就是英文版 装出来也是英文版 哪有中文版哦
就是不晓得12582911 是什么意思才想改 但是有改不了 郁闷 真不行还是只有用keil2了
这个何必找驴子,明显有问题了。直接google一下就能找一堆的。
66
重新下一個新的Keil3,www.mcu123.com
總共20多M。很小的。。。。。。
根本没必要下700M的,只是多了一些datasheet和help。
