2500|3
75
WINCE写注册表乱码 [复制链接]
  1. int MAX_SIZE = 256;
  2.         HKEY  hKey1;
  3.         wchar_t *key1Value = L"abc";//这里写成中文结果也相同
  4.         char *key1buf = new char[MAX_SIZE];
  5.
  6.         memset(key1buf,0,MAX_SIZE);
  7.         int size = 0;//得到转换的字节数是3
  8.         size  = wcstombs(key1buf,key1Value,MAX_SIZE);
  9.         key1buf[size] = '\0';
  10.
  11.         DWORD keyReturn;
  12.         long hResult = 0;
  13.         hResult = RegCreateKeyEx(HKEY_CLASSES_ROOT,TEXT("mypro"),0,TEXT("REG_NONE"),REG_OPTION_NON_VOLATILE,0,NULL,        &hKey1,&keyReturn);
  14.         if(hResult == ERROR_SUCCESS )
  15.         {
  16.                 hResult = RegSetValueEx(hKey1,TEXT("Default"),0,REG_SZ,(byte *)key1buf, strlen(key1buf)+1);
  17.                 if(hResult == ERROR_SUCCESS)
  18.                 {
  19.                         MessageBox(NULL,TEXT("mypro Created Successfully"),TEXT("Message"),MB_OK);
  20.                 }
  21.         }
  22.         RegCloseKey(hKey1);
  23.          delete[] key1buf;
复制代码
       以上是完整的代码,编译正常通过,但是在实际执行之后,比如写入123,得到的结果就是1和2被解释成了乱码,3还在,检查了很久也没想通到底是哪里的问题,宽字符转换到字节,大小不是应该增大的吗,为什么还是和原来的大小相同,麻烦高手帮忙,谢谢!
     恩,这样做是可以的,我还以为我对宽字符和字符的理解出现了问题,原来这里只是需要这个指针而已。。。。  详情 回复 发表于 2009-8-21 23:09
61
   没有朋友遇到一样的问题吗
66
楼主,这里不需要将 UNICODE 编码转换为 多字节 编码。
关键处如下:
wchar_t * key1Value = L"abc";
RegSetValueEx(hKey1,TEXT("Default"),0,REG_SZ,(BYTE*)key1Value, (_tcslen(key1Value))*2 );
说明:
因为 RegSetValueEx 写入数据是按【字节】写入的,所以需要(BYTE*)强制转换指针;
_tcslen 函数用来计算字符串中的字符数;
因为使用了 UNICODE 编码,所以【字节数=字符数×2】
你可以试试看!
96
