3946|9
64
关于蓝牙传输不稳定 [复制链接]
  我用的是CSR的BC6的蓝牙芯片,平台是S3C2440+WIN CE的,上了CSR的驱动。BC6是用串口与主机通信,现在跑文件传输跑300K以下的来是没问题,跑300K以上的就老传到一半就没反应了,会不会是驱动问题,听给我们提供芯片的公司说微软的芯片只支持BC4的?还是因为串口的速度太慢而导致传到一半就挂了?还是用微软自带的BLUETOOTH MANAGER有问题呢?还是我的硬件不稳定呢?
蓝牙的驱动是08年5月份的那个蓝牙补丁。
高手们快快出现吧!!!!
我的是内存没有调够大~~~而且,传的东西都放在内存里~~~~所以传比较大的文件或传到一定文件量的时候蓝牙就挂掉了~~~ 后来把蓝牙接收的地址改到SD卡里面就不会出现这种问题了。。。  详情 回复 发表于 2010-2-22 10:03
67
貌似要设置什么pskey的。这个可以设置缓冲区什么的。
我还是直接AT命令,不懂怎么刷成BCSP的固件,郁闷。
64
MARK, 学习下,帮顶下!
78
我们的蓝牙没有E2PROM,每次开机的时候都要重新写一次PSKEY
// UART BAUD RATE
&01be = 01d8
// UART BAUD RATE
&0204 = 01d8
// ANA FREQ
&01fe = 6590
// PSKEY_HOST_INTERFACE
&01f9 = 0001
// PSKEY_BDADDR
&0001 = 0010 05fd 006e 0006
86
会不会是我PSKEY没设好呢?
我用DEBUG打错蓝牙关闭时好像是串口被断开了:
for ( ; ; ) {
                DWORD dwEvent = 0;
                if (! WaitCommEvent (hFile, &dwEvent, NULL)) {
                        if (hFile != INVALID_HANDLE_VALUE) {
                                g_fSerialError = TRUE;
                                IFDBG(DebugOut (DEBUG_ERROR, L"[BCSP] Error waiting on COM port: GetLastError = 0x%08x (%d)\n", GetLastError (), GetLastError ()));
                        SetEvent (g_hPacketReady);
                        return FALSE;
我用DEBUG去打印:[ERR] [BCSP] Error waiting on COM port: GetLastError = 0x00000006 (6)
等待串口出错了,难道是串口没设好?
这个是CE自带的rfcomm\portemu.cxx里的串口设置。
PORTEMU_CONTEXT (void) {
        memset (this, 0, sizeof(*this));
        fLocal                  = TRUE;
        local_dcb               = TRUE;
        dcb.DCBlength           = sizeof(DCB);
        dcb.BaudRate            = CBR_115200;
        dcb.fBinary             = TRUE;
        dcb.fParity             = FALSE;
        dcb.fOutxCtsFlow        = FALSE;
        dcb.fOutxDsrFlow        = FALSE;
        dcb.fDtrControl         = DTR_CONTROL_DISABLE;
        dcb.fDsrSensitivity     = FALSE;
        dcb.fTXContinueOnXoff   = TRUE;
        dcb.fOutX                   = FALSE;
        dcb.fInX                = FALSE;
        dcb.fErrorChar          = FALSE;
        dcb.fNull               = FALSE;
        dcb.fRtsControl         = RTS_CONTROL_DISABLE;
        dcb.fAbortOnError       = TRUE;
        dcb.XonLim              = PORTEMU_XONLIM;
        dcb.XoffLim             = PORTEMU_XOFFLIM;
        dcb.ByteSize            = 8;
        dcb.Parity              = NOPARITY;
        dcb.StopBits            = ONESTOPBIT;
        ct.ReadIntervalTimeout          = -1;
        ct.ReadTotalTimeoutConstant     = PORTEMU_RTO;
        ct.ReadTotalTimeoutMultiplier   = 0;
        ct.WriteTotalTimeoutConstant    = PORTEMU_WTO;
        ct.WriteTotalTimeoutMultiplier  = 10;
期待高手的出现!!!
帮顶。。。。。。。。。
66
帮顶!!
Lz,问下你问题原因找到没?
我碰到过与你类似的情况,平台不同,但也是传文件过程中没反应,我查过,貌似是host和host-controller之间没法通信了,芯片由于无法收到正确的响应而出现过重启。
63
快来报名!
