3979|5
79
WinCE 保護 Registry [复制链接]
如何保護 wince的registry 不被registry editor修改??
我顶这个办法  详情 回复 发表于 2010-3-25 14:25
61
没做过这方面的尝试。
如果是想断电保护,可以考虑使用RAM-based Registry,这样不管如何修改,
重启后都是原来的注册表配置。
但即便如此,用户还是可以在使用的过程中修改注册表的。
77
正在找人开发基于WIN CE平台的PDA应用程序,有意者请联系QQ40326822
换个思路,可以改,但是每次重启动之时,确切地说在boot phase 1的时候将delta hives拿掉,就能退回最初设置了。
54
引用 3 楼 codewarrior 的回复:
我顶这个办法
