3827|8
ID卡号转换的问题? [复制链接]
在ID卡的后面印着 0012757146 与 194,43162 这两个号码. 请问这两个号码能互相转换么?
呵呵 ,领教了  详情 回复 发表于 2009-6-6 23:27
加密解密太强大了,没法猜。。。
86
引用 1 楼 lbing7 的回复:
加密解密太强大了,没法猜。。。
而且有些算法是不可逆的哦
75
呵呵,这个东西还真不是一般人可以玩的。。。。。
75
呵呵 做RFID的经常玩这个了  先把0012757146转换为十六进制也就是0xC2 0xA8 0x9A 然后将0XC2转换为十进制就是 194 再讲 0xa89a转换为十进制就是43162了
0012757146转换为十六进制也就是0xC2 0xA8 0x9A ?
0012757146是十进制吗?
0012757146是十进制吗?是的
52
楼上正解
这是ID卡的格式
0012757146 就是韦根32
而对应043162
就是韦根26的格式
59
呵呵 ,领教了
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
