7639|21
ActiveSync安装出错 [复制链接]
我在安装ActiveSync的时候出了个错,错误提示为“写入文件时出错:C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcesmgr.exe,请验证您有权访问该目录”
请问这是怎么回事,我重启过机器,还是不行,并且我用的就是administrator账户,在其他的机子上是可以安装的。
不需要的 直接安装activesync就可以了 楼主换个位置 看看装过什么乱七八糟的东西没 有就卸载掉 再多试试 没问题的  详情 回复 发表于 2010-6-3 11:39
64
自己先顶,顺便说下我用的版本是4.5
62
去看看 C:\Program Files\Microsoft ActiveSync 目录把
估计你的计算机上已经有安装了,并且在运行,
先彻底卸载再装吧
引用 2 楼 jonsenwu 的回复:
先彻底卸载再装吧
我机器上没有安装,原来是装着的,但我重做了系统,现在再安装就报这样的错误,求救啊~~
78
没有人呢,再顶一下~~
65
我也遇到这个问题,就是安装到D盘上,也是提示没有权访问该目录!!!
64
还没有人回答吗????呜呜~~~~
不知道,呵呵,是不是关系到你的系统?呵呵,我搞mini2440的时候没试过这种情况
48
是用管理员用户吗?
安装activeSync前好像要先装platform builder的,WinCE的这套开发环境安装软件是好像是有顺序的,楼主注意一下再试试。。。
75
platform builder?但是以前也没装这个东西也可以啊,并且其他机子上也没有装也是可以的
不好意思,记错了,是SDK依赖于VS等软件,不好意思,呵呵,去中国微软官方网站下载一个吧,可能是安装包的问题。。。
给搂猪几条建议:
1、换个安装位置试试
2、在安全模式下进行安装
3、安装时将所有与杀毒有关的东东全部关闭
83
引用 8 楼 slek 的回复:
是用管理员用户吗?
是管理员账户
引用 12 楼 wolfmvp 的回复:
给搂猪几条建议:
1、换个安装位置试试
2、在安全模式下进行安装
安装位置换过了,杀毒也关闭了。安全模式没试过,呵呵
你管理员帐户的是不是改名字了,最好不要用中文的名字,你换个英文的名字再试试看看!
87
只碰到蓝屏,没有到这种情况
63
顶一顶,我的倒是安上了,可是PC机无论如何也不肯识别连接的USB。你把安装过它的相关文件夹打开看看,清干净相关的文件,看可不可以。
67
是不是该文件夹写保护了或是共享了,换个盘符再看看吧,祝你早日解决
63
Mark
