44733|170
我想山寨M8,大家一起来出出主意!嘿嘿。 [复制链接]
魅族M8是我比较佩服的产品,现在我做PDA也想学习一下它。
各位来参与一下,分数不会少的,嘿嘿。
我现在纳闷的问题就是PDA的供电问题,我选了电源芯片,都觉得不合适,M8做的还不错,我就看了一下他的一些拆机文档。
M8的主板结构和芯片大致和之前报道的那块相同,在这块主板上我们看到了大量的三星、英飞凌芯片,而CPU等最主要的芯片都是来自于三星这家韩国厂商。下面的图片可以点击放大,如果还看不清的话,我们还提供了芯片上的型号数据:CPU:三星S3C6410XH-53 0810 ARM;电源管理芯片:Infineon PMB6812;闪存:三星KMCMG0000M-B998;无线模块:三星swl-2480;字库:2030WOWTQE。
有人用过这个电源管理芯片吗?我想用它。
M8的LCD和一般的PDA大小差不多的了。
LZ 太帅了~~~NB 顶   详情 回复 发表于 2010-3-2 07:59
84
山寨王啊,呵
77
系统 my mobile
标准配置 1200mAh锂聚合物电池,带有麦克风的EP20立体声耳机,连接到PC的USB线缆,USB 电源充电器,产品体验手册,擦机布,魅族手机保修证书
通话时间 370分钟
待机时间 带SIM卡179小时,不带SIM卡374小时
——这个做的还不错。
63
越来越糊涂了。。。
你疯了
65
引用 5 楼 hudaweikevin 的回复:
你疯了
他的水平我们一般公司做不到,但是至少可以学习一下啊。
77
多问下搞硬件的牛人们了
字库:2030WOWTQE
这个是什么东西啊?
85
我是来拿分的
83
引用 9 楼 daniel19861214 的回复:
我是来拿分的
我申明啊,没有讨论技术的不给分啊。
软件有人开发还是想办法用原装的?
不知道你有没有有搞过通信方面的东西,想通信质量好也要好好研究吧,不过大多数山寨通信质量都不怎么样。
82
看介绍说公测版支持WIFI,正式版不支持,你可以把WIFI加进去
75
没有必要,我们拆了一个,只是看看而已
87
估计楼主也不一定是想用它来赚钱,只是完成它之后是种技术上的提升和表现。
Infineon PMB6812
这颗看上去是手机专用啊。功能挺多的。看上去这颗应该挺贵的。MAX8662看看,功能和价格都不错。C:\Documents and Settings\Gavin\桌面\PMB6812.JPG
你做PDA还是做手机啊。RF部分不好做啊~
77
引用 15 楼 skynet000 的回复:
Infineon PMB6812
不是做手机的,就做PDA,比做手机简单多了。
63
M8最大的特点就是自己换了一套shell,你要做这个么?
75
引用 3 楼 gooogleman 的回复:
系统 my mobile
通话时间 370分钟
——这个做的还不错。
最起码也得1800mAh锂聚合物电池吧
84
Infineon PMB6812
[/quote]
[quote]引用 12 楼 kyzf 的回复:
业内最典型和经典的设计方案为:
LP397X+ BQ2403X
LP3972为国半的专用的PMU,其与PXA27X或者PX3XX都有成熟完整的参考设计;
BQ24030/2为TI的专用充电管理IC,其具备DPPM,是业内最主流的充电管理IC,
建议采用。 我这边有具体的原理图和设计资料(处理器为PXA3XX)。
有问题,欢迎咨询。QQ:94648103
这些都是低电压输入的,我想串联连个锂电池。
M8 UI我们肯定搞不定了,学习一下人家的硬件设计,模具也行的嘛
