3003|1
57
arm bank的问题 [复制链接]
我在网上看到S3C2410A将系统的存储空间分成8个bank,每个bank的大小是128M字节。
每个bank都有一个nGCSx对应 nGCSx被叫做片选,片选上可以连接内存
那是不是一个256M的内存链接到上述一个片选上,因为一个片选对应的bank的大小只有128M,就会浪费128M的物理内存???
同理,如果一个内存条的大小是64M,是不是就会浪费掉64M的虚拟地址?
我初学arm,希望大家指点一二。
此帖出自ARM技术论坛
我在网上看到S3C2410A将系统的存储空间分成8个bank,每个bank的大小是128M字节。 每个bank都有一个nGCSx对应 nGCSx被叫做片选,片选上可以连接内存 那是不是一个256M的内存链接到上述一个片选上,因为一个片选对应的bank的大小只有128M,就会浪费128M的物理内存??? >>是的,这个芯片功能比较弱,每个片选对应的地址空间是固定的,不能修改。 >>对于SDRAM只能接在cs7和cs6上,单片256MB的内存芯片好像很少见的, >>对于256MB的内存,首先他们是多片SDRAM芯片,你可以分别使用这2个片选,一个分128MB。 同理,如果一个内存条的大小是64M,是不是就会浪费掉64M的虚拟地址? >>这个也不能说是浪费,因为你物理内存就这么大,基本上在做硬件设计的时候也不可能对所有可访问的地址>>空间都放上物理设备。满足需要就可以了。 这类的问题建议读datasheeet(数据手册),有的芯片也叫user manual(用户手册)。 例如um_s3c2410s_rev12_030428.pdf 附个图,来自上面这个pdf   详情 回复 发表于 2009-10-22 00:40
65
附个图,来自上面这个pdf
此帖出自ARM技术论坛
