4420|5
如何才能支持fopen等I/O操作 [复制链接]
请问大侠s:
    一个编译器中如何才能支持fopen等I/O操作呢?是不是C库中必须要包含相关的C库,我现在使用MDK的IDE,它内部有个自己的文件系统,但是我在SDRAM中调试运行的时候,发现运行fopen函数后,程序就跑飞了。我怀疑是fopen库函数定位问题。。。
    总之,如何才能支持fopen,fread等函数的使用呢?
要修改硬件接口,好象有4个函数的硬件接口吧.具体是什么忘记了.   详情 回复 发表于 2010-1-12 13:35
VC中有这样的函数 IO.c IO.h中有
MDK的IDE??
楼主用的是KEIL 吗?
需要支持“fopen,fread”,你找对应的头文件就好,然后添加到自己的工程中,就能支持这些函数与操作。
这些在C 语言的教材,里面好像都有讲到,楼主可以百度下。
101
楼主可以看看:
http://zhidao.baidu.com/question/23592096.html
  1. #include
  2. main()
  3. {
  4. FILE * fp;
  5. fp=fopen(“noexist”,”a+”);
  6. if(fp= =NULL) return;
  7. fclose(fp);
  8. }
复制代码
你想支持:fopen,fread等函数,只需要添加头文件stdio.h。
79
关注,不知道fopen指向哪里?不同的硬件有能适用吗?
79
