5337|8
61
STC片子利用PCA模块做16bit timer产生方波输出问题 [复制链接]
  1. /*STC利用PCA产生timer产生方波输出*/
  2. #include
  3. sfr CCON=0xD8;
  4. sfr CMOD=0xD9;
  5. sfr CL=0xE9;
  6. sfr CH=0xF9;
  7. sfr CCAP0L=0xEA;        //COMPARE
  8. sfr CCAP0H=0xFA;        //COMPARE
  9. sfr CCAPM0=0xDA;
  10. sbit CR=CCON^6; //start signal
  11. sbit CCF0=CCON^0; //中断标志
  12. sbit OUT=P1^2; //方波输出端口
  13. void init_pca()
  14. {
  15.         CMOD=0x80;
  16.         CCON=0x00;
  17.         CH=0;//先清零CH,CL
  18.         CL=0;
  19.         CCAP0H=0x01; //高位比较器
  20.         CCAP0L=0xcc; //低位比较器
  21.         CCAPM0=0x49; //控制寄存器让PCA模块作为16 bit timer
  22.         EA=1;
  23.         CR=1;
  24. }
  25. void
  26. main()
  27. {
  28.         init_pca();
  29.         while(1)
  30.         ;
  31. }
  32. void
  33. pca_ISR() interrupt 7 using 3 //当CH和CL的值递增到和CCAP0H和CCAP0L相等时候 中断产生
  34. {
  35.         OUT=~OUT;
  36.         CH=0;
  37.         CL=0;
  38. //        CCAP0H=0x01; 这里非要注释掉这两句才能产生方波,为什么?按道理不应该啊,重新赋值应该不会影响吧?
  39. //        CCAP0L=0xcc;
  40.         CCF0=0;
  41. }
复制代码
STC的PWM是8位的,用PCA直接输出脉冲又频率不可以连续调整,麻烦  详情 回复 发表于 2011-5-14 16:27
77
帮顶一下
57
没有人回答?急啊 大家出出主意
78
这两个寄存器,只要初始化一次就好了
后面再赋值,会初始化定时器
引用 3 楼 muzikuhai 的回复:
? ? CCAP0H=0x01; //高位比较器
? ? CCAP0L=0xcc; //低位比较器
这两个寄存器,只要初始化一次就好了
后面再赋值,会初始化定时器
请教如果再赋值的话,会出现什么后果呢?初始化定时器请问具体是什么意思啊?
谢谢指教啊!!
77
我现在就是把PCA模块当定时器产生方波用的,因为我想动态改变占空比和周期,所以想在中断中重新对比较寄存器重新赋值,达到修改占空比和频率的目的,还请指教。
65
你可以用PWM来实现啊!
66
STC的PCA模块,可以实现PWM,你仔细看看芯片手册!
85
