2871|1
57
将程序烧写到S3C2410的Flash时,设置RW出现的问题 [复制链接]
将程序烧写到S3C2410的Flash时,老是出现下面两个问题:
    (1)processor would not enter debug state when requested. Do you want to try asserting system reset with a breakpoint on address 0?
    (2)the code in the cache_clean_code_address region has been overwitten Please change the address of this area now
   我的设置是RO=ox00000000 RW设为OX30000000多一点 每次设置不同的RW值时,就会出现上面两个问题之一,所以程序总是烧不到Flash中。
请问该如何设置RW,为什么要那么设置?
我写的时候,RW没有设置。大概是直接放在RO后面的吧。 最后,烧写到NAND FLASH中就可以了。 从NAND FLASH 启动,直接将这部分代码映射到Steppingstone中去了。  详情 回复 发表于 2009-4-15 20:48
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
