4019|10
62
基于WINCE的ARM9中网络电话代码,求助! [复制链接]
各位能否提供一份基于wince的网络电话的evc代码,或提供些思路,小弟不胜感激。
邮箱:yangyang_1980_ren@yahoo.com.cn
既然你可以下到VC上的代码, 参考下, 然后按照你自己的需求简化移植下啊  详情 回复 发表于 2010-2-24 17:31
63
在线等,自己顶一下,呵呵,谢谢!
在线等也没什么用
你自己想想,自己辛苦写的代码,会无偿给别人吗!!!
81
这种代码都是公司机密的
85
我对这个非常感兴趣,也想了解一下相关的代码.但别人一般都不会无尝给出来的.
64
vc的网络电话源代码随处都可以下啊,为什么evc的到成了商业机密了???
引用 5 楼 hou59tian 的回复:
那把VC的移植到EVC啊
请问楼上,怎么进行移植呢?应该很多函数都不兼容的吧??
59
网络上的代码能跟商业应用的代码相提并论么??何况你下到的代码能不能用还是另外一回事。
至少我在wince上还没见过有谁做过网络电话
不是很复杂的那种拨号电话,就是简单的语音发送与接收,呵呵,可能我没说清楚,
简单的语音处理,这个代码应该没有商业机密吧??
或者提供些思路也可以,谢谢!
引用 9 楼 hou59tian 的回复:
或者提供些思路也可以,谢谢!
