3222|8
49
有研究tcpmp的么?想请教一下里面顶部的那个播放/暂停控件的位置在那修改? [复制链接]
有研究tcpmp的么?想请教一下里面顶部的那个播放/暂停控件的位置在那修改?我想把file,options,和播放,暂停,还有全屏等控件放在底部,就是那个时间进度条那....可是找不到具体代码的位置...
另外那个控件的大小只能是16和32两种相素选择,能不能改大一点呢,我想用大一点的图标做为控件的按扭图标
谢谢...
谢谢各位  详情 回复 发表于 2008-7-22 15:13
有研究,确实很难~~~~
66
nnd,那工程太庞大了,吓死人了。
75
直接修改Interface工程,其他不要动。自己可以写个皮肤界面,分别在3个界面的wm_painter消息里面自绘自己想要得,然后处理下鼠标消息就可。
的确是工程大头大!
82
修改Interface
66
查找一下,函数:CreateToolBar
看看我刚刚回复的那个帖子, 两种方式都可以。。。
很方便http://topic.eeworld.net/u/20080721/13/23493241-c2cd-408c-b128-e7cb84eb7f8f.html
55
谢谢各位
