3310|4
59
Win CE系统有没有登陆界面,我还想附加指纹验证功能,如何做到? [复制链接]
在下是超级菜鸟。
另外系统有没有待机功能,和PC的待机功能一样吗?都关闭那些设备?
多谢
指纹的话,要加入指纹识别模块。别的外设,需要第三方的东西。包括,指纹输入设备,与数据转换的组件。  详情 回复 发表于 2007-12-29 17:14
LZ虽然自称超级菜鸟,但是提出的问题都是很难!
一般CE系统,是不带登陆界面的。但我的印象中,是可以定制出登陆界面的,不知道记得准确不?
开机附加指纹,自带的登陆界面一定是不行的。需要自己做登陆界面,有一定的难度,但肯定是可以实现的。
待机功能是有的,但不同的系统,待机是不一样的。至少要关闭LCD,其它的不一定噢!这个和硬件设计与实现相关。
你可以自己做一个登陆界面的程序,程序可以加载到系统启动的时候立刻运行。
登陆界面就可以进行对指纹验证功能。如果不成功就可以让系统关掉或者是sleep mode。
wince系统里面是具有sleep mode, wake mode的,就是和待机差不多的吧。
62
登陆界面,你在控制面板中设置一下密码,
开机的时候就必须输入密码才能进入了。
至于指纹识别的话,
那就自己做一个吧,
开机自动运行。
79
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
