7248|13
I2C总线通信时为什么收不到应答信号[高分求解,如能解决可付RMB] [复制链接]
由于本人第一次利用单片机进行项目设计,在许多方面都是菜鸟,而且公司里没有一个懂单片机编程的工程师,所以我既进行单片机外围硬件电路的设计又进行软件程序的编写。现在遇到一件非常困惑的问题,苦于公司无人指导,故特来此请教各位高手。
   问题大致如下:
   MCU与高频头开始串行通信时有一个START的开始信号,然后送被控器(高频头)的地址到总线,然后再送一个控制字数据后,无法收到被控器的ACK应答信号,程序执行到WAITACKW:        MOV        C,SDA
                JC        WAITASCW
无法继续下去[见后附程序],在这我能确定被控器的地址无误。
   硬件环境如下:
   1、我用的MCU是AT89S51,目的是为实现利用MCU与被控器进行I2C总线串行通信。
   2、定义P3.0与P3.1为SCL与SDA两条总线,MCU的SCL与SDA直接与被控器直连,之间无其他电阻电容元件,然后在两条总线上分别外接4.7K上拉电阻后与+5V连接。
   3、晶振频率为11.0952MHZ
目前我分析此问题如下:
   1、是否为时序问题或时间延时的问题
   2、硬件部分即上拉电阻阻值不对
并有几点疑问:
   1、可否用P3口定义SCL与SDA
   2、如何确定上拉电阻阻值
   3、利用I2C总线进行串行通信前是否需要进行SCON,PCON等寄存器的初始化
附上部分程序代码:
WRITE_TUNER:        ACALL        START          ;开始信号
                MOV        A,ADBW         ;送被控器地址
                ACALL        SENDDATE
                ACALL        ACKW
                MOV        A,DB1          ;送控制字1
                ACALL        SENDDATE
                ACALL        ACKW
                MOV        A,DB2          ;送控制字2
                ACALL        SENDDATE
                ACALL        ACKW
                MOV        A,CB           ;送控制字3
                ACALL        SENDDATE
                ACALL        ACKW
                MOV        A,PB           ;送控制字4
                ACALL        SENDDATE
                ACALL        ACKW
                ACALL        STOP           ;停止传送
                RET
SENDDATE:        MOV        R2,#8          ;送数据
LOOPW:                RLC         A
                MOV        SDA,C
                ACALL        DELAY
                SETB        SCL
                ACALL        DELAY
                CLR         SCL
                ACALL        DELAY
                DJNZ        R2,LOOPW
                CLR         SDA
                RET
ACKW:                ACALL        DELAY              /*写被控器时等待ACK信号*/
                SETB        SDA
                ACALL        DELAY
                SETB        SCL
                ACALL        DELAY
WAITACKW:        MOV        C,SDA
                JC        WAITASCW
                CLR        SCL
                CLR        SDA
                RET
START:                SETB        SCL                /*启动信号*/
                SETB        SDA
                ACALL        DELAY
                CLR         SDA
                ACALL        DELAY
                CLR         SCL
                RET
STOP:                CLR         SCL                /*停止信号*/
                CLR         SDA
                ACALL        DELAY
                SETB        SCL
                ACALL        DELAY
                SETB        SDA
                ACALL        DELAY
                RET
DELAY:                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                RET
1、确定高频头AS引脚内部是否悬空?有些高频头内部有电阻到低哦,保险的做法是你外部直接把AS接地,地址选择0xC0。 2、确定高频头供电是否正常?主要是看1677是否有电,也可以另换一只高频头试试。 3、确定SCL、SDA是否正确?你可以把高频头打开自己对比1677的DataSheet测试一下。 4、看高频头内部SCLSDA上是否已经接了上拉了,一般外部接上来,接10k就可以了。 5、关于软件部分:延时应该够了,Start和Stop也应该是对的  详情 回复 发表于 2007-4-26 14:31
82
从你的说明看,是使用普通IO口软件模拟I2C通讯,所以是否设置SCON,PCON与I2C无关。我常写高频头的控制软件,初步看了看你的代码,没有发现什么问题。重点考虑地址,能说说你使用的是哪家公司的什么型号高频头吗?说不定我知道哦!
85
其实,这个具体更要看你高频头的接口说明的...
呵呵,是吧?
现在是高频头不响应,即使你的通信信道接口没问题,但是,如果高频头的程序里拿不到相应的协议它也会丢包,看看你的高频头的协议要求吧
81
懒得看程序,疑为SDA未加上拉。
用的是深圳齐圣达生产的高频头,要进行控制的IC是SN761677
本人查过该IC的地址为1000XXX 0/1 地址方面应该没错误
54
呵呵,是吧?
你说的协议是不是指高频头是否支持I2C总线协议?
93
懒得看程序,疑为SDA未加上拉。
SCL与SDA均接了4.7K的上拉电阻
65
elecqht() ( ) 信誉:100    Blog   加为好友  2007-04-25 16:58:39  得分: 0
不是IIC,是它的基于IIC的更上层协议
66
俺前几天对付一个32k i2c存储器一直没通,后来发现是SDA、SCL弄反了。。。
66
我确定是地址错了,呵呵!高频头没有规格书吗?为什么使用小厂的高频头呢?
大厂家的高频头都有完整的规格书和技术支持!!!!
I2C总线协议仔细研究一下,一定会对你有启发!
关于高频头的大厂有:
1、国外公司:ALPS、PHILIPS、THOMSON。
2、中外合资公司:北京松下、上海Alps。
3、国产:旭光科技、无锡六厂、庆佳、金龙等。
如果要价廉质量好的话,推荐选择旭光科技的产品,该司是国产高频头的龙头企业哦。
63
不好意思,我疏忽打错地址了,我实际程序中写的地址是11000XX 0/1
这高频头有完整的规格书,另外这地址我是直接参考该IC:SN761677的英文资料的
因为我的高频头的AS端是悬空的,所以确切的说,我写数据时送的地址是11000010B
快来报名!
