7136|5
怎样把protel99里的某个图层导出到CAD文件中 [复制链接]
多谢~~~~
以后需再关注,现在先帮你顶一下  详情 回复 发表于 2008-5-1 07:33
应该可以导出成DXF文件,然后用cad打开
81
1楼说的对,可以导出dxf文件,你在文件菜单下有一个导出,哪里直接由导出文件类型,这个dxf就对应cad,呵呵,自己遇到问题多尝试尝试。
先选择单层显示,然后file-export,选择后缀为*.dwg
64
按“L”进入层显示,设成你要的层,然后file-export,选择后缀为*.DXF 或者 DWG
81
以后需再关注,现在先帮你顶一下
