4523|12
77
讨论:各位在单片机中用什么算法去做菜单 [复制链接]
讨论:各位在单片机中用什么算法去做菜单?
比如我要用89s52和smc1602做个菜单。这个菜单有很多层的,即有子菜单。
不知道各位用的是什么方法和算法?
小弟我一开始就用树和链表方式做的。不好。
不知道各位有何高见?分享一下吧!
说出你的思路来啊!
void DealKey() {         uchar KeyValue1;         KeyValue1=Key;         switch(KeyValue1)         {                 case OK:                 {                         pKeyFunc=KeyTab[KeyFuncIndex].CurrentOperate;                         (*pKeyFunc)();                         break;                 }                 case Down:                 {                         KeyFuncIndex=(KeyTab[KeyFuncIndex].KeyDown);                         Display(1, 4,8,&menu[KeyFuncIndex]);                   ////////////////////////////////                         P2=0x0e;                         P1=0x99;                         Delay_5MS(3);                         break;                 }                 case 0xff:                 {                                                    P2=0x0b;                      P1=0x99;                          Delay_5MS(10);                          Display(1, 4,8, &menu[KeyFuncIndex]);                          Delay_5MS(3);                          break;                        }                 }        } 我在做菜单的时候发现这个问题,上面那个是我的处理键盘值的函数,在main函数里面有键盘扫描程序,当我按一次 Down  键时,能下翻找到我的菜单,但是接着我按一次OK,它执行了我那个case OK;语句,但是还是执行了我的 case Down:那里的语句!大家帮我看看为什么啊! 附上结构体的定义跟初始化 typedef struct KeyTabStruct {         uchar KeyIndex;   //当前索引号         uchar KeyDown;         //按下"向下"键时转向的索引号         void (* CurrentOperate)();   //当前操作 }KeyTabStruct; struct KeyTabStruct KeyTab[SIZE_OF_MENU]= {         {0,1,(SetTime)},    //顶层         {1,2,(SetTime)},  //第二层         {2,1,(Alarm)} //第二层 }; 我在做这个菜单的时候参考了这篇文章: http://www.mcuwork.com/data/2006/1130/article_10389.htm  详情 回复 发表于 2007-4-24 10:52
65
自个顶
我一般使用状态变量,比如我定义一个unsigned long变量,0-没有菜单,1~F表一级菜单项,11~1F表一级菜单的第一项菜单下的菜单项,21~2F表一级菜单的第二项菜单下的菜单项,……
85
采用状态表
这样做,如果要更新或者更改一下菜单模式或顺序好像就比较麻烦的哦
up
我也在用51来做菜单呢。。。
苦恼~!~
66
可以考虑下做一个小小的平台,
67
d
75
我也在写菜单界面啊!
郁闷啊!
我看见过一种平台,他的菜单“引擎”和菜单设计是分开的。菜单直接在计算机上一个用VB做的软件做界面。做好之后将数据结果下栽到平台上面。非常方便!
不晓得有人接触过没有啊?提供下思路啊!
51单片机,就用状态转换。。。
本来性能就以功能可靠为主。。。
void DealKey()
        uchar KeyValue1;
        KeyValue1=Key;
        switch(KeyValue1)
                case OK:
                        (*pKeyFunc)();
                        break;
                case Down:
                        P2=0x0e;
                        P1=0x99;
                        Delay_5MS(3);
                        break;
                case 0xff:
                         P2=0x0b;
                     P1=0x99;
                         Delay_5MS(10);
                         Delay_5MS(3);
                         break;
附上结构体的定义跟初始化
}KeyTabStruct;
        {2,1,(Alarm)} //第二层
