3199|3
2410 ECC 问题 [复制链接]
2410 文档 2410自带eCC功能:
ECC generator block executes the followings:
1. When MCU writes data to NAND, the ECC generator block generates ECC code.
2. When MCU reads data from NAND, the ECC generator block generates ECC code and compares it with prewritten ECC code.
问题:1.我在写入256字节后读取2410的rNFECC寄存器值,同读同一处256数据后的rNFECC寄存器值不一致实际值为分别为
0x00969556和009a9556,为什么?二者应该是一样的
      2. 写入256字节后读取2410的rNFECC寄存器值同我使用软件计算的值不一致,分别为0x9b5695和0x969556,是不是计算算法不一样?
敬请熟悉的朋友帮忙,讨论,先谢了
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.  详情 回复 发表于 2008-4-30 19:16
67
怎没有人理会呢?
63
正在学习2410, 不懂你的问题,帮你up一下.
96
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.
