3272|4
单片机的电源该怎么做 [复制链接]
我用的是51芯片
像说电压、电流。
一般51用多少的电流呢?
这个电源的部分该怎么做?
一般用处的话,外接用12VDC,加一个7805直接转换,一般而言绝对够用。  详情 回复 发表于 2007-5-31 13:13
看芯片规格书,
上面有具体的电压,以及功耗的说明,
另外算一下整个系统的功率大概多少,再加上一定程度的余量,就可以设计你的电源功率了,
做一个直流电源,电压是芯片工作电压
51蕊片本身的耗電流很少,一般來說,主要的耗電還是在外圍元件。
用一般的稳压芯片就可以了吧,是3.3V还是5V,具体看芯片手册啦
