3854|5
求助:PPP链路建立,得到了IP地址:10.15.**.**,可向WAP网关发送UDP数据包没反应 [复制链接]
我按照IPCP协商原则,得到了一个IP地址,然后不是可以用UDP和WAP网关建立连接吗?我在VC环境下用套接字都可以实现与网关会话,这里就不行了
发送的数据包如下:
7EFF030021  PPP格式
4500002402090000801192270A1591D80A0000AC  IP报头,这里我设置为可分段,
                                   但那个ID号是不是随便设呢,我设为0209
042F23F100101111   UDP报头 这里我设帧校验为 1111 ,是不是可以免去校验过程
                   另外,源端口我设为042F,即1071,有没有问题
0E00001201100000   Data部分,WTP/WSP,在VC下用套接字证明可以正确连接网关
91517E  PPP校验,结束标志
哪位大侠帮忙看一下有什么问题吗
另外,我得到IP地址并经modem确认后,它还继续给我发了若干次同样的IP配置申请(里面的IP地址始终一样,和分给我的完全不同)
我看有的资料说那是要求确认服务器(PPP Server?)IP,可是我发确认也没有用,不知道是否影响后来的IP包的发送呢?
谢谢
不会,帮顶  详情 回复 发表于 2008-5-1 05:55
xuexi
96
急啊急,有没有高手指点一二啊
84
10.15.**.** 是你的获得的地址
10.0.0.172是wap的网关,你试试ping 10.0.0.172是否可以
66
不明LZ在说什么
102
不会,帮顶
