2699|6
请帮忙解答一下下面程序 [复制链接]
static void vSwap_Flashes (void)
  UINT32 ui32a;
  UINT32 ui32b;
  ui32a = GLOB_prImp->br0;
  ui32b = GLOB_prImp->br1;
  GLOB_prImp->br0 = ui32b;
  GLOB_prImp->br1 = ui32a;
  ui32a = GLOB_prImp->or0;
  ui32b = GLOB_prImp->or1;
  GLOB_prImp->or0 = ui32b;
  GLOB_prImp->or1 = ui32a;
#define LENGTH_OF_vSwap_Flashes 0x80
void vHW_SwapFlashes (void)
  UINT8 ui8Buffer[LENGTH_OF_vSwap_Flashes];
  memcpy(ui8Buffer, vSwap_Flashes, LENGTH_OF_vSwap_Flashes);
  (*(void (*)(void))ui8Buffer)();
这个函数的目的是调整片选的基地址,
但 memcpy(ui8Buffer, vSwap_Flashes, LENGTH_OF_vSwap_Flashes);
这种程序写法不是很明白,为什么这样写?而不是直接调用vSwap_Flashes()?请高手解答,谢谢
GLOB_prImp是指向寄存器的。
_SwapFlashes 这个操作可能跟NorFlash有关 而此时代码正执行在NorFlash上 所以先将代码复制到 RAM 中 再执行 直接在Flash上执行一般会死掉  详情 回复 发表于 2009-2-19 15:34
67
额,没人回复,郁闷。。。
84
确实是奇怪啊,拷贝代码。。
也许他这样写可能有它的道理
光看这点还看不出,需要全局考虑
53
防反汇编后的跟踪调试,增加难度?
98
void(*)(void)   定义一个指向函数的指针
(  void(*)(void)  )ui8buffer   强制转换, 或者说上面定义的函数指针指向函数数组ui8buffer.
*(  void(*)(void)  )ui8buffer    指针发挥作用,要调用函数了,  既然是函数,就是下面的形式:
     (  *(  void(*)(void)  )ui8buffer  )   ()
  算是自言自语,不一定对哦。
来看看在 u-boot 中 ,高手是如何写的:
 typedef int (init_fnc_t) (void);
  init_fnc_t *init_sequence[] = {          /* 定义指针变量指向函数数组
          cpu_init,
          board_init,
          interrupt_init,
          NULL,
  void start_armboot (void)
          init_fnc_t **init_fnc_ptr;
          for (init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr) {
                 if ((*init_fnc_ptr)() != 0) {
                        hang ();
                 }                    /* 数组中的任何一个硬件初始化函数的返回值不为0则当机 */
而此时代码正执行在NorFlash上
所以先将代码复制到 RAM 中 再执行
直接在Flash上执行一般会死掉
