4259|2
DDK编译错误-winioctl.h [复制链接]
我装的是ifsddk,要做文件过滤的驱动,暂时没用到VC6的应用界面,直接在DDK里build,用的是check模式,
结果出现编译错误,全都是winioctl.h里,但我想winioctl文件本身应该没问题
驱动只有一个头文件用到了它,
#include  "winioctl.h"
#ifndef  ___COMM_DRIVER_IO_CONTROL___
#define         ___COMM_DRIVER_IO_CONTROL___
#define                FILE_DRIVER_WIN32_DEV_NAME  L"\\DosFileSystem\\Filters\\SFilter"
#define                FILE_DRIVER_DEV_NAME              L"\\FileSystem\\Filters\\SFilter"
#define                IO_REFERENCE_EVENT                    (ULONG) CTL_CODE(FILE_DEVICE_COMM_DRIVER, 0x801, METHOD_NEITHER, FILE_ANY_ACCESS)
#endif
出现的编译错误是:
....\winioctl.h<814>:error2059:syntax error: ','
....\winioctl.h<824>:error2059:syntax error: ';'
总共91个错误都是于这相关的,不是identify,就是miss...
在网上只找到一个这样的解答,就是交换下头文件的位置,交换了还是不行
自己结帖~ 我去掉了#include winwinioctl.h,就可以了 加了#undef _WIN32_WINNT #define _WIN32_WINNT 0x0500 好象不加也能成功,还在进一步修改中  详情 回复 发表于 2007-5-28 15:50
怎么没人回答哦,随便说两句也行啊...实在找不到解答
52
自己结帖~
好象不加也能成功,还在进一步修改中
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
