3557|5
83
求救,请大虾帮忙看看这段打印驱动程序 [复制链接]
void PrintOneChar(void)
{ uchar Temp;
  uchar  i;
  bPrintTimer0=0;
  Temp=0;
  Stb=1;                               //置高选通线
  Busy=1;                              //忙输入
  for(i=1;i>0;i--);
  while(Busy)                          //打印机忙,等待
  {if((bPrintTimer0-Temp)>3)           //打印机超时
   { bitPrintTimeOut=1;                //打印机超时标志置1
     break;}
  if(!Busy)
   P1=*OutPrinterLast;                 //数据送P1口
   for(i=1;i>0;i--);
   Stb=0;                              //使符合centronics标准的通用并行打印机
   for(i=1;i>0;i--);
   Stb=1;                             //选通输入端产生一负脉冲信号,打印机开始接收数据
   for(i=1;i>0;i--);
谢谢大家,问题已经解决!   详情 回复 发表于 2008-1-17 13:28
77
不知道那里不对,不能打印!
没做过打印设备。
帮顶
67
还望各位大虾帮忙指点一下啊,小弟万分感激
楼主你的程序对吗......-_-\\
for(i=1;i> 0;i--); //干吗用的,i赋值了吗?
if( (bPrintTimer0-Temp) > 3 ) // 这个能成立吗?!!~~~
    if(!Busy)
      for(i=1;i> 0;i--);
      for(i=1;i> 0;i--);
      for(i=1;i> 0;i--);
产生脉冲信号为什么没有延时......能检测出来吗?  ......-_-\\
谢谢大家,问题已经解决!
