3284|3
59
关于自定义窗口类的Notify消息 [复制链接]
我自己写了一个绘图控件,继承CWnd,并在注册类的时候注册了CS_DBLCLKS,
并且在消息映射里相应了ON_NOTIFY(NM_DBLCLK,IDC_GRAPH控件ID,func响应函数);
我想在双击此控件的时候能够给父窗口发送一个WM_NOTIFY消息,可是却没有成功,不知道是没有设定Notify属性。
像BUTTON控件、STATIC控件都有个BS_NOTIFY或SS_NOTIFY来设置NOTIFY属性,那么自定义的类怎么设置NOTIFY属性呢。
自定义的窗口类怎么向父窗口发送NOTIFY消息呢?
明白了.  详情 回复 发表于 2007-10-7 17:02
67
SendMessage啊,发送给指定的窗口
62
我的意思是我双击了控件,控件就会自动向父窗口发送一个WM_NOTIFY消息,然后我再处理这个消息。
如果是我自己发送消息的话,我还不如自己捕捉鼠标然后响应事件。
77
明白了.
