4951|18
63
在WinCE5.0下怎么实现透明窗口 [复制链接]
在WinCE5.0下怎么实现透明窗口,且我的透明窗口后面是动态的视频播放,如何实现?谢谢!
使用PNG图片,做控件的背景。将CCTV做到一个透明的图片上面去。 在画到界面上去的时候CCTV的那个控件最后一个刷新,就可以实现你要的效果。   详情 回复 发表于 2008-7-2 00:24
61
对图片进行透明运算就可以了
关注
58
这个问题很简单,只要在你构建窗口类的时候,对于窗口类中背景的选项设为NULL,然后在消息事件中对WM_PAINT事件不实现,显示的窗口就是透明的。
81
关注,有没有代码发我份啊。谢谢!
Mail: junningchen@163.com
我前两天刚做过这个了...楼主解决没
http://download.eeworld.net/source/256391
这是下面的地方
89
楼上的不厚道
直接拿来CodeProject上的代码来要资源分
91
楼主没有说清楚是背景透明还是控件透明啊?
67
我怎么觉得楼主问的问题可能与透明无关呢
问题描述不清怎么得到满意的答案呢
85
控件透明怎么做啊
控件透明:http://download.eeworld.net/source/256391
这是下载的地方
也可以像czk037说的去CodeProject上找
也可以留Email.我发你
83
很简单的嘛
87
引用 5 楼 happytt 的回复:
我前两天刚做过这个了...楼主解决没
这是下面的地方
抱歉各位,是我的错,我没说清楚,前一段时间出差,到了很远的地方才回来,现在我详细给各位阐述一下我的问题。
1、不光是某个控件的透明,而是控件和它后面的Base对话框的背景什么的都得透明。
2、效果就像我们看电视时,我们看见CCTV-10的那个LOGO,假设这个LOGO就是一个对话框,上面放了一个Picture控件,控件中显示的图片是不规则的图片,图片内容就是CCTV-10。我们的要求就是做出这个对话框的效果只能显示有效的图型(CCTV-10),其他的部分都得透明,因为在这个对话框后面还放着动态的电视呢,不能被这个对话框挡着了。这下是不是我说清楚了。谢谢!
3、不过我最终需要的不仅仅是Picture控件,还有Button控件等。
75
为什么没人能帮忙?
比较专业阿。
动态的透明?
有问题请先GOOGLE,BAIDU
84
接分先!
