4555|7
77
项目开发外包:与GPS蓝牙通信通过GPRS传回数据 [复制链接]
OS:windows Mobile 5 for smart phone (多普达310)
主要工作如题。有工作经验的呼我 13913911764 宁周峰 南京
面向带GPS的手机定位监控系统设计方案
产品功能定义
基于带蓝牙GPS或者内置GPS的手机型号(WM5)
提供将GPS定位信息定期通过GPRS网络发往中心服务器实现监控调度
实现个人位置管理。
操作系统面向Windows Mobile 5.0
产品主要功能和特色
可随身携带或车载安装
定位数据定期上报,实现远程监控
中心下达调度信息
发送间隔可调整
详细设计要求
界面
启动封面
显示一个启动封面,持续2秒
该启动封面的图片应当可以随程序发布版本的不同进行定制
设置界面
需要设置以下参数
GPS端口及波特率
服务器IP和端口号
终端编号(5-8位数字)
发送间隔(1分钟、5分钟、10分钟、30分钟、1小时)
点击“启动”后先保存以上参数,开始上网,定期发送数据,并关闭本窗口,程序最小化运行
点击“取消”退出程序
以醒目文字提示用户打开本程序后耗电量增大,最好接上电源使用,另外导航程序不能启动,必须先关闭本程序后使用。
退出界面
请用户确认是否退出
调度信息显示窗口
收到调度信息时弹出,显示收到的文本
收到的文本数据是GB2312格式编码
最小化图标
蓝色表示正在工作
发送数据时闪烁
红色断线表示掉线
灰色表示不定位。
点击后弹出退出界面
流程
启动程序
启动程序后弹出启动封面,关闭启动封面,弹出设置页面。
发送数据
设置页面点击确定后,启动GPRS网络,打开GPS串口
按照设置界面选定的发送间隔定期以UDP形式发送从GPS收到的定位数据
如果30秒内没有收到服务器的响应的话,自动重新断开网络尝试重拨
如果收到调度指令,弹出窗口显示文字,然后播放提示音。
退出程序
显示正在退出
关闭网络连接
关闭GPS串口
关闭GPS电源(如果支持的话)
数据格式
UDP格式,往设置页面指定的IP和端口发送,发送后服务器会回复响应
30秒内收不到响应可判定为掉线,进行重拨
超过50K的话就和我联系吧。 argusun@163.com  详情 回复 发表于 2007-7-3 11:23
67
你是个人做还是给公司做
个人做
67
UP
我想试试,
qq:419331185
86
UP
www.qqgps.com上有一个现成的
88
超过50K的话就和我联系吧。
argusun@163.com
