3832|6
77
关于12864液晶 [复制链接]
刚买了个12864的液晶,使用7920控制芯片,带字库,不知道具体该怎么用,说明上说可以支持串行数据传输,不知道有人用过这种液晶没有,能不能提供一个简单的显示程序.我想先看看液晶是不是好的.如果哪位大虾用过此类型液晶请将一个简单的程序发到我的邮箱captive@126.com 谢谢!最好是C语言的!
谢谢 助人者天助 我找了一份简单的程序调试了一下。大漠苍穹 我并不是要拷贝别人的程序,只是借用看看使用方法!我买的液晶里的串口时序说的很简单,不太详细!所以没有调试出来。现在我改用并口调试就对了!  详情 回复 发表于 2007-9-8 23:43
84
#include
#include
#include
#include
///****delay MS****/
void delay(unsigned int n)
  while(n--)
    unsigned char i;
        for(i=125;i>0;i--);
//******查忙****///
void busy()
  p_di=0;
  p_rw=1;
  while(1)
    p_e=1;
        if(Data<0x80)break;
        p_e=0;
  p_e=0;
///*****初始化******///
void Init()
//开显示;
  p_di=0;
  p_rw=0;
  Data=0x3f;
  p_cs1=0;
  p_cs2=1;
  p_e=1;
  p_e=0;
  p_cs1=1;
  p_cs2=0;
  p_e=1;
  p_e=0;
//0行开始显示
  busy();
  p_cs1=0;
  p_cs2=1;
  Data=0xc0;
  p_e=1;
  p_e=0;
  p_cs1=1;
  p_cs2=0;
  p_e=1;
  p_e=0;
67
void setxy(unsigned char x,unsigned char y)
  if(y<64)
  //***写行地址l**//
    busy();
    p_di=p_rw=p_cs1=0;
    p_cs2=1;
    Data=0xb8|x;
    p_e=1;
    p_e=0;
        ///***写列地址l**//
    busy();
    p_di=p_rw=p_cs1=0;
    p_cs2=1;
    Data=0x40|y;
    p_e=1;
    p_e=0;
  else
  //***写行地址r**//
    busy();
        p_di=p_rw=p_cs2=0;
        p_cs1=1;
        Data = 0xb8|x;
        p_e=1;
        p_e=0;
        ///***写列地址r**//
    busy();
    p_di=p_rw=p_cs2=0;
    p_cs1=1;
    Data=0x40|y;
    p_e=1;
    p_e=0;
//****写数据****//
void whitedata(unsigned char x,unsigned char y)
  busy();
  setxy(x,y);//set x,y address address
  if(y<64)
    p_rw=p_cs1=0;
    p_cs2=1;
  else
    p_rw=p_cs2=0;
        p_cs1=0;
  p_di=1;
  Data=0x00;
  p_e=1;
  p_e=0;
59
///******* 显示字******///
void whiteword(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char d[2][16])
  unsigned char i,j;
  for(i=0;i<2;i++)
     for(j=0;j<16;j++)
           busy();
           setxy(i+x,j+y);
           if(y<64)
             p_rw=p_cs1=0;
             p_di=1;
             p_cs2=1;
           else
             p_rw=p_cs2=0;
                 p_di=1;
                 p_cs1=1;
           Data=d[j];
           p_e=1;
           p_e=0;
///****清屏***//
void clear()
  unsigned char i,j;
  for(i=0;i<8;i++)
    for(j=0;j<128;j++)
            whitedata(i,j);
121
///***主函数****///
void main(void)
  unsigned char z;
  Init();
while(1)
    clear();
    busy();
    whiteword(4,80,ss); //
    whiteword(4,96,tt); //迎
    whiteword(4,112,uu); //使
    whiteword(6,0,vv);   //用
    whiteword(6,16,k);  //
        for(z=0;z<2;z++)
          whiteword(6,64,w1);
          delay(150);
          whiteword(6,64,w2);
          delay(150);
          whiteword(6,64,w3);
          delay(150);
          whiteword(6,64,w4);
          delay(150);
          whiteword(6,64,w5);
          delay(150);
          whiteword(6,64,w6);
          delay(150);
          whiteword(6,64,w7);
          delay(150);
          whiteword(6,64,w8);
          delay(150);
        delay(2000);
63
要学会看时序图!和人要程序。没出息!
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
