2891|0
58
请教:24CXX的I2C读写时序问题 [复制链接]
我用C语言写了一个24CXX的I2C读写模拟程序,在DOS实模式下运行,但是困于一个问题没有成功。
    其过程为:先对24CXX某个地址addr写操作,然后再对这个地址读操作,但是读出来的值总是0。可以确认程序的确是从24CXX里读出了字符,但是读写结果不符。现在我把读写的时序贴出来,请教各位:
   写操作:
       start;
       get ack;
       tencent DEVICE address;
       get ack;
       tencent data address;
       get ack;
       write data;
       get ack;
       stop;
   写操作:
       start;
       get ack;
       get ack;
       get ack;
       stop;
       start;
       get ack;
       read data;
       set no_ack;
       stop;
请教各位:1。上述时序是否有问题?
          2。24CXX芯片是否需要初始化?
          3。有过类似编程经验的诸位,能否指点下这其中需要注意的问题?
    谢谢。
