4380|7
请问Ce4.2的一体机,原来最大支持2G的SD卡,有没办法让它支持4G的卡 [复制链接]
RT,谢谢
关键是LZ的注册表,要支持HIVE。如果不支持,楼上的方法就不行的。  详情 回复 发表于 2007-12-28 20:53
系统重新裁, 主要是裁的NK有问题
无法重新载系统,有没办法通过驱动更新的形式实现?
85
应该没有办法啊,驱动这些东西是不好改的.   期待高手出现
75
这个和SD控制器有关系,你使用什么样的硬件不说,怎么知道能不能支持。
65
学习一下
82
写个新驱动吧,然后注册表中替换一下。
59
