3518|5
evc 编译完成 如何调试该程序? [复制链接]
我的意思是,用evc ide 直接连接 sdk 开发板(2410) 直接下载到板子上执行。
板子上已经用pb 4.2 编译的wince 下载完毕。
我目前只能evc ide 下载到 evc 的 模拟器上执行。
如何,让evc ide 连接 sdk (2410)直接执行呢?
需要配置什么?
使用activesync,可以直接在板上进行在线调试。  详情 回复 发表于 2007-9-11 12:18
61
直接到真机上调试好象要用串口,好象很麻烦,没弄过.我以前都是打印信息做的,麻烦死了.
67
那就是说,调试的时候用模拟器,最终只要下到板子去就可以了?
那么,如何把自己的程序放到板子里面的wince 呢?是不是要从pb 4.2中重新download 下去?
需要重新 make image 吗?
77
可以通过SD卡把程序直接拷贝过去.~~~~~
57
还有其他方法吗?
82
