7871|14
66
短接网线的1,3和2,6号线,能造成交换机端口连接上的现象吗? [复制链接]
请教大家一个问题:如果将网线的一头作成正常的网线接头,另一头的线路将1,3号线短接,2,6号线短接,接在交换机的一个端口上,会出现什么样的情况?交换机会不会不能工作?
非常感谢大家
帮楼主顶一下! 顺便也接点分  详情 回复 发表于 2008-8-31 07:47
65
非常感谢
自己顶一下,请大侠执教
在网卡上,短接,会有连上网络的提示...
64
在交换机上会不会也应该是连接上的状态呢?会不会损坏交换机?或者影响交换机的其它端口?
可以的,不会对什么造成影响的。
一切正常,短接后交换机工作基本正常
非常感谢大家
以后需再关注,现在先帮你顶一下
不明LZ在说什么
fd
我估计不会有什么问题
82
可以么?
以太网环回可能会导致整个网络瘫痪吧。。。
77
引用 12 楼 yangb_soso 的回复:
可以么?
同问
67
帮楼主顶一下! 顺便也接点分
