4427|6
91
LCD显示出现偏移的问题 [复制链接]
我用2410开发板安装sharp的8寸液晶屏,烧好wince的内核后,屏幕的内容显示还比较正常,但是整个屏幕向左偏移了1cm左右,即左边有一段无法显示,右边有一段黑屏无显示,请问驱动的哪个参数设置有问题?
楼上的正确,一般都是这样的,不过有的可能是在bsplcd.h里面的那几个参数,具体是哪个.h你试下就知道了,  详情 回复 发表于 2007-11-20 23:04
78
插错孔了吧,看看
85
cfw.c中LCD控制寄存器的值设置不对 。
67
ls
up
搜索一下Lcdsplash.h,文件,
设置下面的2个值即可解决这个问题:
                        #define SCN_HSTART_VAL                        0x1c
                        #define SCN_HEND_VAL                        0x10b
这两个值加减一定数量,屏幕就会进行相应的移动了。
修改完后,记得重新编译一下包含这个头文件的相关模块。
67
